Problem z rozruchem Honda Rebel
Remir
Witam, tak jak w temacie problem dotyczy Hondy Rebel 125 98r.
Jakiś czas temu zauważyłem problem z rozruchem motocykla. Podczas odpalania dopiero po drugim lub trzecim wciśnięciu zapłonu, rozrusznik zadziałał i motocykl mógł odpalić. Przy pierwszej lub drugiej próbie rozrusznik słabo się rozpędzał lub w ogóle nie było go słychać.
W tym momencie Rebelka nie odpala z włącznika. Przy pierwszej próbie rozrusznik delikatnie próbuje ruszyć ale jest to za słabe. Jedynie odpala na popych. Po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu motocykla oraz odpaleniu startuje normalnie rozrusznik i odpala. Jak ostygnie to znów ma problem z odpaleniem z  włącznika.
Akumulator nowy kupiony w maju. Szczotki rozrusznika nie są kompletnie zjechane.
Czy wie może ktoś co jeszcze mogę sprawdzić.
Przede wszystkim przekaznik rozrusznika, tzn polacz rozrusznik z akumulatorem "na krotko" i sprawdz jak wowczas kreci.
Jezeli tak samo to rozrusznik ma problem jesli dobrze to przekaznik nie dziala prawidlowo.
Rowniez warto sprawdzic instalacje i polaczenia na przekazniku.
