BLACKY4 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 cześć problem z kawasaki er6 z 2010r,przebieg 16000 mil podczas jazdy ,powyżej 4000 obrotów,przy nagłym zmniejszeniu gazu zapala się czerwona kontrolka Fl i po chwili znika na postoju to samo,gdy wkręcam silnik na obroty 4000 i więcej,nagle zmniejszam gaz,zapala się ta kontrolka Fl i po chwili gaśnie niestety,nie wiem co złego się dzieje,może ktoś z Was miał już podobny problem ? pozdrawiam Cytuj TYPE O NEGATIVE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Trzeba odczytac błąd i wtedy można cos powiedzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 zakupiłem tester diagnostyczny,podłączyłem i pokazuje mi błąd sub-throttle sensor Cytuj TYPE O NEGATIVE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
