Po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje
DANEXQ
Witam,
mam problem, ponieważ postanowiłem umyć swój motor czego przez dłuższy czas nie robiłem. Wszystko było dobrze, ale później(po myciu) po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic się działo tzn. żadne kontrolki się nie włączają i nic nie działa. Starałem się szczelnie owinąć i zakleić większość elektryki, a także nie lać w te miejsca wodę. Jedynie zapomniałem o akumulatorze i napewno o pojedynczych kablach, których nie zauważyłem. Pewnie dla was problem jest głupi i banalny, ale prosiłbym o rady co mogło się stać oraz co zrobić w tym przypadku.
czas do jutra lub kolejnej wizyty. to raz
po wtóre zaś nie powtarzaj tematów raz za razem. "sięklikneuło" nie jest wyjaśnieniem
z ciekawości tylko zapytam: w jaki sposób go umyłeś?
jsz
[R. Kapuściński]
  • 2 tygodnie później...
Odepnij akumulator, yklemy , psiknij kontaktsprayem, odkrec od masy kabel masowy , wyczysc , psiknij sprayem, odepnij kabel plusowy , wyczysc , psiknij sprayem.
podepnij wszystko z powrotem. Sprawdz. jezeli nic sie nie zmienilo idz dalej po plusie.
  • jeszua zablokował(a) ten temat
