Piaggio x9 nie odpala
Nic kompletnie się nie dzieje podczas opalania jest taki dźwięk jak na filmie.
Wcześniej podczas opalania skutera rozrusznik albo szczotki wydawały taki dźwięk jak miały by się rozleciec więc nie wiem czy kompletnie się posypały czy to coś bardziej poważnego.
  • 3 tygodnie później...
Dlaczego nakrętka trzymająca cały wariator do kupy raz się kręci a raz nie? masz to w ogóle skręcone??? Przecież ona jest skręcona na wale i na tym filmie widać wyrażnie,że gdy wszystkim kręcisz ,to wał razem z nakrętką się nie kręci,więc jak chcesz to odpalić? Odkręć ten przeciwtalerz wariatora i sprawdz czy ci ząbków nie wyrało na frezy w wale,albo co gorsza samych frezów na wale,bo wtedy dupa zbita i cały wał do wymiany. Wtedy możesz sobie tak kręcić i kręcić i nigdy tego nie odpalisz. Podobny przypadek miałem ostatnio jak robiłem gościowi skuter Daelim
