kozak13 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 WitajcieProszę o poradę bo poczytałem trochę w necie i mam mętlik w głowie.MianowicieChciałem sprawdzić swoje gaźniki przed sezonem tzn przeczyścić i zrobić synchro bo odkąd kupiłem nie były robione a poprzedni właściciel nie specjalnie dbał o moto. Objaw jaki mnie niepokoi to strzelanie z wydechu przy hamowaniu silnikiem i mały problem z paleniem na zimnym tzn. muszę odkręcić manetę żeby motor zaskoczył. Bez tego musi troche pokręcić.Mam wrażenie że trzeba przejrzeć te gaźniki. Jakie jest wasze zdanie.Chciałbym spróbować rozebrać sam i przeczyścić, jest sporo instrukcji na necie. Podpowiedźcie tylko na co szczególnie zwrócić uwagę. Do tego zauważyłem że na dopływie paliwa pod bakiem ktoś założył dodatkowy plastikowy filterek paliwa. Myślę że jest on zbędny raczej i tylko osłabia dopływ paliwa? Czy myślicie że trzeba go usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Zanim go usuniesz radze sprawdzic filtr paliwa kranika wmontowanego w bak. Jesli jest uszkodzony to masz powod dla ktorego go zalozono.Strzelanie przy zejsciu z obrotow to nie sprawa gaznikow tylko nieszczelnosci wydechow, najczesciej wypalenie / zuzycie uszczelek rur wydechowych w glowicach, rzadziej luz na laczeniu rur z tlumikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
