Ridge Forrester Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Paliwo dochodzi do gaźnika, bo komory plywakowe są napełnianie. I od razu zaznaczam, że poziom paliwa w komorach jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 No to wracamy do gaźników chyba, że jakimś cudem nagrzebales coś przy rozrządzie i zapłon jest w złym momencie, ale raczej kaszlenie przy zatkanym dolocie sugeruje brak paliwa.Jak wyglądają świece po próbie odpalenia? Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrx95 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Tak jak kolega wyżej pisze, pokręć nim trochę i sprawdź świece. Jak są mokre to coś masz nie tak z gaźnikiem, zapłonem lub rozrządem.W moim youngtimerze, to zawsze była wina gaźnika jak były takie problemy. Tylko, że tam rozrząd jest tłokowy. ;) Na forum jawacz.pl jak ktoś ma podobne objawy chłopaki zawsze sugerują, aby wstrzyknąć małą ilość paliwa do komory spalania, jak odpali i pochodzi to w znaczy, że zapłon jest ok. Ale to są dwa inne motocykle. Nie wiem jak to się ma do 4suw, ale jeżeli by to zadziałało u ciebie, to zapłon, rozrząd masz ok. Miałbyś 2 rzeczy wyeliminowane. Poza tym gaźnik najlepiej czyści się w myjce ultradźwiękowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paterlak Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Mój brat, jak kiedyś czyścił gaźniki w Gs-ie, to potem, jak wszystko poskładał do kupy, źle podłączył wężyki z kranika do gaźnika. Pozamieniane były miejscami i tez nie chciał odpalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
