Problem z kierunkami led. W motorowerze Toros Montana (chiński) z silnikiem 72ccm typ 139fmb r 2016
?ukaszLike
Witam serdecznie. Postanowilem zmienic kierunkowskazy W motorowerze Toros Montana (chiński) z silnikiem 72ccm oznaczenie 139fmb rok produkcji 2016. Zakupilem nowe ledy z przerywaczem na 3 piny lecz u mnie stary był na 3 piny. Nie mogę go podłączyć. Po zawarciu tych dwóch przewodów kierunki się świecą leczy gdy podłączam do przerywaczea zero reakcji. Czuć i slychac jak pracuje ale kierunki się nie świecą. Na przerywaczu są przy pinach oznaczenia L B E. Gdy podłącze pod B i E to go słychać jak pracuje i tyle ale nie świecą. A te dwa przewody to mam koloru szary i czarny gdzie szary to prawdopodobnie idzie od przełącznia a czarny to nie wiem. Dorabialem kabel do oznaczenia L i podłączyłem go do masy ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc.
Edytowane przez ?ukaszLike
[R. Kapuściński]
Jak poprawisz post to napiszę co masz zrobić.
Kup przerywacz do led z taką samą ilością pinów co miałeś bo inaczej to nie zadziała.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
ja oprócz zakupu przerywacza musiałem dokupić po oporniku na stronę
To znaczy, że nie kupiłeś przerywacza do LED.
TT
Monter, kupiłem w larssonie przerywacz do led na którym jasno i wyraźnie było napisane, był 2W oryginalny nie pamiętam ile miał, po wsadzeniu kierunki się paliły ciągłym światłem, dokupiłem również w larssonie oporniki chyba 20 ohm i zaczęły działać ;)
To w ciula Cię zrobili. Po to się kupuje przerywacz do kierunków LED aby nie pakować sztucznego obciążenia imitującego żarówkę. Przerywacz wtedy jest elektroniczny i pracuje cyklicznie niezależnie od obciążenia.
Tak. A jeśli ten ma działać beż żadnego druciarstwa to niech Ci pokaże jak...sam jestem ciekaw co miał na myśli.
