zipp pro - problem z wejściem na obroty
qubass
Cześć mam od niedawna zippa pro 50. Na początku wszystko było dobrze. Teraz kiedy na 1 odkręcam manetkę do końca silnik dławi się i dopiero po kilku sekundach wchodzi na wyższe obroty. Ma również problem na większych prędkościach przy 65 km/h coś go blokuje, nie wkręca się wyżej. Gdy jest zimny obroty są dobre po rozgrzaniu gaśnie i chodzi nierówno. Co może być przyczyną ?
Jest pewnie napędzany 4T Loncinem. A okresowe regulacje były zrobione?
Pewnie nie bo stał w szopie dwa lata ,a gościu raczej się nim nie interesował. Ja sam podejmowałem próbę regulacji ale gdy się rozgrzeję to gaśnie ,a znowu na zimnym obroty są za duże.
Jak ma trochę oleju w głowie to myślę, że to zrobi :D Zależy jakim jest człowiekiem :) Ogólnie... Jeśli robi to się z głową, na SPOKOJNIE to nie ma co się stać złego. Potrzebny będzie szczelinomierz, podstawowe klucze, trochę zręczności :P no i spookój :)
  • 1 miesiąc temu...
Cześć mam zippa pro 50, 2012 rocznik jest problem z e-starterem, z kopki odpala normalnie. Wczoraj było wszystko w porządku ,a dzisiaj gdy naciskam zapłon wydaje dziwne dźwięki jakby chciał odpalić ale coś go blokowało. Czego to może to być wina.
