Romet Router WS 50 Problem z akumulatorem w nowym motorze
mateuszplex
Witam, kupiłem dzisiaj Rometa WS 50 i to mój pierwszy motorek i chciałem go kilka razy odpalić i wyłączyć i coś od początku bez dodania gazu nie chciał odpalić, potem okazało się, ze to moja wina bo miałem kranik na rezerwie. Później motorek stał na stopce centralnej i usiadłem na niego i zrzuciłem go ze stopki i włączyłem zapłon i chciałem zobaczyć jak biegi wchodzą, a silnik był wyłączony i 1,2,3,4 weszły biegi bez problemu ale potem kiedy zmieniałem biegi w dół to dźwignia zmiany poszła do samego dołu a nadal pisało, ze jest 4 bieg wtedy miałem ciągle włączony zapłon i regulowałem dźwignie od biegów tymi śrubkami koło dźwigni i udało sie, biegi wróciły, ale nie miałem okazji ich sprawdzić w jeździ bo padał śnieg z deszczem. I przez ten czas jak regulowałem dźwignie od biegów był włączony zapłon może z 30 min i nagle światło stawało sie coraz słabsze i potem nie było już prawie nic prądu, chciałem go odpalić z rozrusznika ale nie dało sie, był dziwny dźwięk jak by pisk i tyle, próbowałem z kopki ale też nie dało rady, sprawdziłem świece była zalana, kiedy ją wyczyściłem , odpalił od kopa ale nadal nie odpala od rozrusznika i nie wiem co teraz czy padł akumulator czy jakiś bezpiecznik, nie wiem jak dojść do akumulatora bo nie chce nic zepsuć, a nawet jak bym do niego doszedł to nie mam jak naładować, nie mam prostownika żadnego i nie wiem co teraz zrobić, myślałem żeby pochodził odpalony jakiś czas może sie nadałuje akumulator, ale po 10 minutach pracy silnika bez biegu akumulator fakt faktem miał troszke mocniejsze światła na postoju, ale nie dało sie odpalić silnika znów był pisk. Jakieś rady co moge zrobić ? Czy może w poniedziałek zadzwonić do sklepu gdzie kupiłem żeby ktoś przyjechał to obejrzał pewnie troszke kasy za to policzą, bo to nie podlega gwarancji, no ale chce mieć dobry motorek rok na niego zbierałem i to było moje największe marzenie.
Zalatuje trolem na kilometr.
https://www.gry-online.pl/forum_user_info.asp?ID=980787
Jeśli nie jesteś trolem to jesteś imbe...ameb...znaczy niedojrzały technicznie.
1. Czytać instrukcję zanim dotknie się sprzętu.
2. Chińszczyznę skręcamy po kupnie nawet gdy wszystko się siebie trzyma (bo to tylko złudzenie).
2a. 50 ccm to nie motocykl tylko motorower. Motorek to silniczek, motor to silnik.
3. Nowy akumulator nadaje się do użytku jednak warto go podładować na początek lub wybrać się na dłuższą przejażdżkę.
4. Naucz się czegokolwiek o motocyklach i motorowerach bo skrzynia biegów w motorowerze i w motocyklu nie służy do zmiany biegów na postoju. (btw ale byś histeryzował jakby Ci te biegi nie weszły...bo mogły nie wejść)
5. Jak wyżej tylko po kiego hu*a odpalać i gasić sprzęt (wpływa to negatywnie na kilka elementów), idź strzep i ochłoń. Jak zrobi się pogoda to odpal i jedź.
6.Idź pożycz prostownik i naładuj aku...według sztuki i prawideł techniki.
7. Nie histeryzuj.
8. Żebyś był moim synem już byś użyźniał glebę w ogródku.
...i tak wszyscy umrzemy...
7. Nie histeryzuj.
Nie jestem trolem nie chciało by mi się trolować i tak przyznam ci to jestem amebą techniczną ale nie miałem nigdy motoru/ motoroweru i nie znam sie a nie miał mi kto wytłumaczyć ze nie powinno sie kilka razy odpalać i gasić albo ze nie powinno sie wbijać biegów na postoju nie wiedziałem a za głupotę się płaci. Akumulator jest po prawej stronie pod osłoną i ta osłona jest na zatrzeskach ? wystarczy ją lekko podważyć i zejdzie ? I można ładować prostownikiem od samochodu czy musi być konkretny do akumulatorów 12v ? btw. jest opcja ze uszkodziłem coś wrzucaniem biegów na postoju ?
Jak nie skakales po dzwigni zmiany biegow to raczej nic nie powinno sie stac. Co do prostownika to zalezy jaki prad daje. Prostowniki elektroniczne dostepne np w Lidlu czy innej Biedrze maja opcje ladowania aku do motocykli. Zwykly prostownik samochodowy transformatorowy bedzie za mocny do malego aku w motku.
W instrukcji powinno byc napisane jak dostac sie do aku.
Edytowane przez _Jerry_
Nie po dźwigni nie skakałem, udało mi sie po poradnikach na yt zdjąć osłonę akumulatora teraz muszę załatwić jakiś prostownik mały albo gdzieś kupić
Sporo prostowników ma regulację prądu ładowania, pożycz, ustaw do 2A i laduj przez 5 godzin bo pewnie większego aku jak 10Ah nie masz.
Znajdź instrukcję użytkownika i wnikliwie ze zrozumieniem przeczytaj.
P.S. Masz u mnie + do szacunku za samokrytykę i niepyszczenie na początek. Możesz pytać dalej. Najlepiej w zadaj pytania w punktach a Ci odpowiem w punktach.
Niestety żaden znajomy nie ma pożyczyć prostownika i będę musiał kupić powiedz mi który z nich będzie lepszy
https://www.oleole.pl/prostowniki/powermat-cb-6e.bhtml
czy
https://proline.pl/ladowarka-everactive-procesorowa-6v-12v-cbc-4-p1088776
Albo poleć jakiś tak do 150 zł najlepiej
