Elektra 2007 Ultra Clasic kosz sprzegłowy wycie przy obrotach
Witam ,jestem po wymianie kompensatora w Elektrze z 2007 r,i przy okazji zdemontowałem kosz sprzęgłowy w celu sprawdzenia stanu tarcz .zmontowałem wszystko w całość,wszytko hula ,tylko po jeździe próbnej im wyższe obroty silnika to da się słyszeć wycie,świst z lewej strony,zastanawiam się co jest tego przyczyna ?Czy ma to związek ze zbyt mocny naciągnięciem łańcucha czy zła regulacja na koszu sprzęgłowym ? Moze ktos juz ten problem przerabial???Pozdro
Miałem takie dzwięki gdy: (różne motocykle) :
1. Zbyt mocno napięty pas napędowy ;
2. Wytarta tuleja na łożysku sprzęgła ;
3. No i najdroższa usterka - padło mi łożysko na wałku skrzyni te w skrzyni.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
hej pas napedowy nie był ruszany i nadmienie ze przed wymiana kompesatora tego objawu nie bylo,zaczelo sie po zlozeniu wszystkiego w calosc
Ten świst ,jest tylko przy wyższych obrotach ,zastanawiam sie czy zbyt mocno naciagniety łańcuch ,niema tu coś z tym wspólnego ,trochę tez dałem dupy ze nie zaznaczyłem sobie na śrubie regulacyjnej kosza sprzęgłowego głębokość wkręcenia tej śruby ,przed demontażem ,
Masz automat - więc on automatycznie kasuje luzy i odpowiednio napręża łańcuch . Możesz go jeszcze raz założyć , sprawdz tez ślizg zapinacza . A luźny kosz bez bez łańcuch jak kręcisz to też świszczy /szumi?
u mnie jest napinanie automatyczne
Więc sprawa napinania załatwiona
W tej z 2006 na napinaczu jest zabezpieczenie zegera które trzyma napinacz nie było go więc kupiłem nowe i założyłem
napinacz lekko się przesunął i łańcuch pracował w "nowym" miejscu
to w tedy też z początku też tak szumiało na wyższych obrotach ale po może 100km przestało
Ale to był tylko lekki szum nic nie było słychać jakby coś tarło lub się zacierało
LwG
Edytowane przez kristof_if
