Kamil325 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Witam koledzy problem jest taki że suzuki jest zimna odpalam na ssaniu i jest ok obroty równe. Jak wyłącze ssanie i dodam trache gazu puszcze manetkę to zaczyna się wkręcać na obroty tak samo jest na sprzęgle chcę zredukować bieg wciskam sprzęgło a ona wkręca się na obroty. W suzuki zostało zrobione : szlif , nowy tłok, nowe uszczelki góry silnika, filtr paliwa, przewody paliwa,świeca, falka z kablem. Został wyczyszczony gaźnik, filtr powietrza, airbox. Na pewno nie łapie lewego powietrza gdyż po zatkaniu dolotu ręką silnik automatycznie gasinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 a nie zacina się po prostu przepustnica w gaźniku ? albo nie ma jakiegoś ogromnego luzu ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil325 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Hej przepustnina nie zacina się ani nic z tych żeczy linka gazu też nie luz ma minimalny może z 0.40 mm bo to jest przepustnica płaska. Dodam jeszcze że śrubka id regulazji obrotów nic nie pomaga mogę ją wykrecuć a totocykl nadal chodz jak bym otworzył przepustnice na 1/2 śrubka od składu mieszanki też nie pomaga wykręciłem ją na 1,5 obrotu. Nie wiem czy to może być z tym coś związane ale membrana ma prześwity dokładnie to luz między listkiem a obudową mniejwięcej 0,10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryhol Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Sprawdź połączenie miedzy króćcem, a gaźnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
