Pompka paliwa ? Kawasaki ZX6D
Carossi
Witam, posiadam kawasaki ZX600D z 1993 roku i ostatnio podczas przejażdżki zgasł mi i nie odpalił. Stwierdziłem, że to pewnie problem z paliwem i wyjąłem lonik który prowadzi do kranika i był on pusty więc chyba coś nie podaje paliwa. Czy to wina pompki czy czegoś innego. Ten model w ogóle posiada pompkę paliwa?
Znaczy ZZR 600 zwane potocznie zygzakiem małym. Kranik jest podciśnieniowy. Najlepiej jak ściągniesz sobie serwisówkę.
Kawasaki ZX6 ZZR600 90-97.pdf
Dwa wężyki do niego dochodzą. Z jednego idzie paliwo a w drugim jest podciśnienie gdy odpalisz. Jak zassiesz powietrze i przytrzymasz to paliwo musi lecieć z paliwowego. Jak nie leci to membrana kwiczy. Możliwe, źe znajdziesz zestaw naprawczy. A jeśli poleci to szukaj czemu nie ma podciśnienia.
Zanim coś kupisz to sprawdź bo to Ty zasugerowałeś brak paliwa. Ale paliwo nie będzie lecieć jeśli motocykl nie pracuje.
Powodów zgaśnięcia może być więcej.
To jest właściwy kranik:
http://allegro.pl/kranik-paliwa-kawasaki-zzr-600-i5094226740.html
...i tak wszyscy umrzemy...
Po zgaśnięciu następnego dnia rozkręciłem bak, przeczyściłem go, przedmuchałem sprężarką kranik. Skręciłem i zacząłem kręcić i pompować tym kranikiem i odpalił. Jednak nie działał jak trzeba, nie miał takiej siły i dziwnie pracował jednak dało się jeździć. Po jeździe zgasiłem wstawiłem do garażu i następnego dnia juz nie odpalił.
Jak to przedmuchałeś kranik?
Podaj paliwo z butelki do gaźników i zobacz jak będzie chodził.
Prawdopodobnie uszkodziłeś poważnie membranę i teraz podciśnienie zasysa paliwo.
Jak podłączysz butlę to odłącz i zatkaj podciśnienie bo nici z eksperymentu.
Dzisiaj przyszedł kranik, zmieniłem odpala siłę ma chyba nawet lepszą jak wcześnie pracuje równo. Tylko obroty dziwnie się podnoszą nie trzymają się na tam ponad 1 tys jak powinno być tylko jak mu odwali to 6 tyś,4 tyś różnie i tak pracuje jak radę to spadną trochę ale tak sam bez gazu jedzie na około 3 tyś na jedynce.
Zatkaj rurką co idzie z gaźnika na próbę o której pisałeś. Ewidentnie kradnie lewe powietrze.
