Raperro Opublikowano 21 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 na razie wszystko jasne jest kupię przekaźnik, podłącze i dam znać jak poszło , na razie dzięki wielkie za pomoc :-D ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Luzik. :lalag: Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raperro Opublikowano 23 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Witam kupiłem dziś przekaźnik podłączyłem jak na obrazku i lipa bez zmian, albo mi czujnik padł albo coś z elektryką mam pokombinowane :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Odłącz żółto-biały i włącz zapłon, wtedy powinno pokazywać rezerwę a jak żólto-białym dotkniesz masy to zegar powinien pokazać full.Zólto biały to przewód idący od koso, piszę to abyśmy się rozumieli. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raperro Opublikowano 23 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 tak też robiłem a jak żółto biały bezpośrednio podłącze do masy to bak full i kontrolka gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 I teraz przydałby się miernik ale i żarówka da radę tyle, że kranik trzeba wyjąc albo mieć pusty zbiornik i go napełnić. Żarówka jeden przewód do plusa a drugi na pustym zbiorniku do szarego. Żarówka powinna świecić. Jak napełnisz zbiornik powinna zgasnąć. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raperro Opublikowano 23 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) Oki wszystko działa żarówka zgasła, jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc ;-) :-D Edytowane 23 Października 2017 przez Raperro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Oki wszystko działa żarówka zgasła,jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc ;-) :-DA podłączyłeś pod zegary? Wskazuje jak pisałem? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raperro Opublikowano 24 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Tak, koło wtyczki od czujnika był kabel zagięty tak że raz pokazywalo raz nie dlatego myślałem że czujnik padł, ale zlutowalem i śmiga, tak jest cały bak a jak spadnie do rezerwy to pokazuje pusty i kontrolka się zapala ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 :lalag: Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Odgrzeję temat. Pacjent ten sam Yamaha XT125x 2008r , licznik bardzo podobny KOSO DB 01 RN https://speedoptions.no/media/manuals/koso/BA041000.pdf Nie mam podłączonych obrotów, kontrolki luzu, i paliwa. Może ktoś wie, czy można jakoś podać oryginalny sygnał obrotów z motocykla do w/w licznika? Czy trzeba robić "bajpas" ? Z tego co wyczytałem, nie ma możliwości pokazywania poziomu paliwa - jest tylko kontrolka rezerwy? (nie wiem jak było oryginalnie) Połączyłem zielony (z koso) z szarym (z moto) i nic się nie pokazało - myślałem, że coś jest nie tak, a okazuje się że ma się zapalić dopiero kontrolka rezerwy, gdy się bak opróżni? I jeszcze nie wiem jak który kabelek to "luzik" w motocyklu. Może ktoś pomoże? Obroty już podłączone "bajpasem" Ale reszty jeszcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 "Luz" też już mam. Zostało paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Hmmm... Sam sobie muszę odpowiadać. (ale może dla potomnych) W liczniku Koso DB 01 RN - ten przekaźnik nie działa (a poświęciłem na niego trochę czasu) W liczniku jest ustawienie dla takiego rozwiązania, Podłącza się kabelek z czujnika rezerwy (u mnie szary) do kabelka poziomu paliwa licznika (u mnie zielony) i na początku (fabrycznie) pokazuje głupoty Trzeba wejść w ustawienia i ustawić tę opcję. Teraz pokazuje gdy, jest pełny, czy w połowie pełny nic nie pokazuje, ale jak zejdzie do rezerwy - zapala się rezerwa. Więc coś w nim poprawili, żeby nie było trzeba dorabiać takich przekaźników. I to chyba tyle w temacie tego licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berger Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Mam problem z ustawieniem ,,rezerwy'' w sv z 2002 tam są 2 termistory ,nie wiem jak ustawić to z koso ,czy wziąć tylko jeden kabel z ori czujnika bo tam są 3 przewody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 U syna w XT jest czujnik rezerwy, który ma tylko dwa kabelki - zwarty lub rozwarty U Ciebie widzę są trzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
