[ROZ] Czujnik rezerwy Yamaha xt 125
Raperro
Odłącz żółto-biały i włącz zapłon, wtedy powinno pokazywać rezerwę a jak żólto-białym dotkniesz masy to zegar powinien pokazać full.
Zólto biały to przewód idący od koso, piszę to abyśmy się rozumieli.
...i tak wszyscy umrzemy...
I teraz przydałby się miernik ale i żarówka da radę tyle, że kranik trzeba wyjąc albo mieć pusty zbiornik i go napełnić.
Żarówka jeden przewód do plusa a drugi na pustym zbiorniku do szarego. Żarówka powinna świecić. Jak napełnisz zbiornik powinna zgasnąć.
  W dniu 23.10.2017 o 20:40, Raperro napisał:
Oki wszystko działa żarówka zgasła,
jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc ;-) :-D
A podłączyłeś pod zegary? Wskazuje jak pisałem?
Tak, koło wtyczki od czujnika był kabel zagięty tak że raz pokazywalo raz nie dlatego myślałem że czujnik padł, ale zlutowalem i śmiga, tak jest cały bak a jak spadnie do rezerwy to pokazuje pusty i kontrolka się zapala ;-)
  • 2 lata później...
Odgrzeję temat.
Pacjent ten sam Yamaha XT125x 2008r , licznik bardzo podobny KOSO DB 01 RN
https://speedoptions.no/media/manuals/koso/BA041000.pdf
Nie mam podłączonych obrotów, kontrolki luzu, i paliwa.
Może ktoś wie, czy można jakoś podać oryginalny sygnał obrotów z motocykla do w/w licznika?
Czy trzeba robić "bajpas" ?
Z tego co wyczytałem, nie ma możliwości pokazywania poziomu paliwa - jest tylko kontrolka rezerwy? (nie wiem jak było oryginalnie)
Połączyłem zielony (z koso) z szarym (z moto) i nic się nie pokazało - myślałem, że coś jest nie tak, a okazuje się że ma się zapalić dopiero kontrolka rezerwy, gdy się bak opróżni?
I jeszcze nie wiem jak który kabelek to "luzik" w motocyklu.
Może ktoś pomoże?
Obroty już podłączone "bajpasem"
Ale reszty jeszcze nie wiem
Hmmm...
Sam sobie muszę odpowiadać. (ale może dla potomnych)
W liczniku Koso DB 01 RN - ten przekaźnik nie działa (a poświęciłem na niego trochę czasu)
W liczniku jest ustawienie dla takiego rozwiązania,
Podłącza się kabelek z czujnika rezerwy (u mnie szary) do kabelka poziomu paliwa licznika (u mnie zielony) i na początku (fabrycznie) pokazuje głupoty
Trzeba wejść w ustawienia i ustawić tę opcję.
Teraz pokazuje gdy, jest pełny, czy w połowie pełny nic nie pokazuje, ale jak zejdzie do rezerwy - zapala się rezerwa.
Więc coś w nim poprawili, żeby nie było trzeba dorabiać takich przekaźników.
I to chyba tyle w temacie tego licznika.
  • 4 tygodnie później...
