Wsk 125 Dławi sie na wysokich obrotach
Grzesiu78342
Witam otóz od niedawna posiadam problem z moją wsk 125.Wczoraj wszystko palila ladnie chodzila rozpedzala sie itp a dzis patrze nie chce odpalic znaczy z kopniaka nie da rady ale mniejsza o to z popychu to wystarczy z 1 m zeby zalapala i gdy odpali to na niskich chodzi przez chwile i gasnie jak odkrece manetke to muli sie i tez gasnie conajwyzej w gazniku dopuszcze paliwa i na 2 pojade z 30 m i to samo i niewiem czy to wina gaznika czy moze za bogata mieszanka albo swieca.
Zarypany kranik.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
Do sprawdzenia: czy kranik nie zapchany, czy gaźnik nie zapchany, podmienić świece, stan i regulacja zapłonu platynkowego, czy kondensator sprawny, czy śruby głowicy(pokrywy komory spalania) nie popuściły sie/ ewentualnie stan uszczelki tej że pokrywy. Pozdrawiam
Edytowane przez Arczi919
Chłopak wyraźnie pisze, że po "podlaniu" jedzie. Paliwa brak, a nie regulacji czy rozkręcenia silnika...
Napisałem po kolei co może być ;) faktycznie nie wyłapałem tego że gdy dopuści paliwa do gaźnika, to pojedzie jeszcze 30m. Przeczytałem jednym ciągiem tak jak jest napisane, więc mi umknęło.
Będzie wiedział na przyszłość co może sprawdzać gdyby nie latała dobrze ;) takie częstsze przypadłości
