Zacinający się zawór wydechowy Yamaha TDR 125
uobozew
Witam,
Mam problem z moją yamahą, wydaje mi się że zacina się zawór wydechowy i nie otwiera się po 7 tysiącach obrotów.
Nie jest to blokada, ponieważ mogę odkręcić lewą osłonę zaworu i docisnąć koło, którym obracają linki - po tym motor działa prawidłowo i kręci się na znacznie wyższe obroty. Po chwili jazdy zawór ponownie wypada i problem się powtarza.
Wydaje mi się, że nie jest to nic skomplikowanego, jeśli wystarczy dopchać zawór z lewej strony i wtedy wszystko działa jak należy.
Czy ktoś spotkał się wcześniej z takim problemem i wie jak go rozwiązać?
Może ktoś wie jak zdemontować zawór bez zdejmowania cylindra?
Pozdrawiam.
Zawór jeśli się nie myle to bez problemu zdejmiesz i założysz bez zdejmowania cylka jest on składany (skręcany od jednej strony śruba imbusową). Po jej odkręceniu rozłożysz go na dwie części i cześć lewą wyciągasz lewą stroną, a prawą wiadomo prawą stroną.
Jeśli trzeba mówisz dopchać to może weź pod uwagę jakieś podkładki dystansujące.
Edytowane przez kryhol
