P0193 - czujnik ciśnienia czujnika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
Nitomen
Witam
Dzisiaj przy odpalaniu (pierwszy raz za krótko kręcilem i puscilem kluczyk przed odpaleniem, wiec bez wyłączania zaplonu zakrecilem drugi raz) no i wyplulo mi kontrolke "check" , auto mialo pełną moc i pracowalo poprawnie, po podpięciu ELM 321 wyświetlo komunikat jak w temacie , skasowalem go po wyłączeniu zaplonu i odczekaniu minuty, bo w trakcie jazdy nie moglem , przy kolejnym odpaleniu nie wrocil. Jak by sie powtórzylo , to gdzie szukac preblemu ?
pacjent Pug 407 z 2.0 Hdi 136 KM - układ wtryskowy siemensa
Witam
Czujnik ciśnienia paliwa-sprawdż instalację, czy gdzieś nie robi się zwarcie. Lub sam czujnik. Usterka będzie sporadyczna i niekoniecznie wprowadzi auto w tryb awaryjny.
anomalie napięciowe mogą wbić błąd choć wszystko jest ok.
to prawda.
  • 2 tygodnie później...
No dobra , dzis przy odpalaniu auta wyplulo mi
P1164 - Sygnał ciśnienia paliwa : Odchyłka ciśnienia w kolektorze przed rozruchem
PRND - awaria automatycznej skrzyni biegów
Awaria ESP i chyba tez ABS
PRND i ESP zniknęły same po chwili , kontrolka "czek" sie swiecila, ale auto jechało normalnie .
Po skasowaniu błędu ELM 321, nie wrócilo przy kolejnym odpaleniu .
Nie bylo tego kiedys ...ostatnio cos mu odbija..moze jakieś spadki napięcia przy rozruchu ?
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
Wyczyść masę na silniku z akumulatora, klemy i sprawdź w jakiej kondycji masz aku. Rozrusznik kręci jak zwykle czy z oporami.
...i tak wszyscy umrzemy...
Klemy teraz wyczyścilem i poprawilem docisk , niby było czyste, ale...Aku 4 letni , marki nie pamiętam , ale średnia półka. Rozrusznik kręci normalnie. . Podjadę jeszcze sprawdźic stan aku testerem.
Może być potężny spadek napięcia i prądu rozruchu w czterolatku. Sprawdź aku jak piszesz lub podstaw zdrowy do testów.
TT
Kokejny nowy bląd. ..ewidentnie coś z układem paliwowym, czytam w necie ze może regulator wydatku paliwa się zacinac.
P0191"Czujnik ciśnienia zbiornika zsilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
Problem rozwiązany. Uszkodzona byla kostka na czujniku ciśnienia listwy CR .
