Podkładki dystansujące WSK 125.
Kaufik
Witam, po rozpołowieniu silnika i rozłożeniu skrzyni biegów wypadły mi 3 podkładki dystansujące, wiem, że są bardzo ważne i miałbym prośbę do Was, gdzie one powinny się dokładnie znajdować, schematy jasno o tym nie mówią, czytałem gdzieś, że pomiędzy łożyskiem a wałkiem ale na schemacie tego nie ma, Z góry dzięki.
O tym, gdzie powinna być podkładka informują jej wymiary. Na pewno jedna jest między kołem zdawczym na którym mocowana jest zębatka napędowa tylnego koła i wałkiem skrzyni biegów. Tak samo chyba na wałku pracującym w tulejce brązowej. O ile pamiętam to też jest jakaś pod koszem sprzęgłowym.
