Korbowód do Yamahy dt 80
Michał Drzał
a co się z nim stało , pękł , krzywy jest ?
Ja myślę że finansowo do dt najlepiej kupić drugi cały wał używkę
http://miszczua.cba.pl
Jedż do żyda na żeromskiego 3 . On napewno coś wymyśli
www.agmot.pl
myślisz że nie byłem
Kupiłem silnik od gościa mówił że robił górę silnika a tu patrze nic nie zrobione stara uszczelka pod głowice założona a ma być nowa, w skrócie muszę wymienić tarcze sprzęgłowe, wał korbowy, korbowód tłok, pierścienie. Wszystko mam tylko nie mam korbowodu :(
a czemu ten korbowód musisz wymienić konkretnie ? otwór pod łożysko tłoka za duży ? krzywa korba ? przegrzana ? , luz na igiełkowym na dole korby ?
