bynus Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Witam, Mam problem ze swoim Fazerem 1000, mianowicie po próbie odpalenia zacina się rozrusznik tak, że kręci przez cały czas. Po próbie odpalenia zacina się i nawet naciśnięcie przycisku stop lub cofnięcie kluczyka na OFF nic nie daje. W pierwszej kolejności wymieniłem przekaźnik rozrusznika, który znajduję się pod siedzeniem. Myślałem, że go zespawało i dlatego nie odłącza prądu, ale problem występuje dalej. Wyciągnąłem rozrusznik (tak naprawdę to zwykły silnik elektryczny) rozebrałem go popatrzyłem czy nie ma nadpaleń i czy szczotki są ok i wygląda dobrze. Jak go podpinam na "krótko" to działa.Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać ? Będę ogromnie wdzięczny za podpowiedz gdzie szukać usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Miernik w dłoń i sprawdź czy po odpaleniu dalej podawane jest napięcie na rozrusznik jak się zatnie bo jeśli nie to sprzęgło jednokierunkowe klęknęło. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bynus Opublikowano 22 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 (edytowane) Miernik w dłoń i sprawdź czy po odpaleniu dalej podawane jest napięcie na rozrusznik jak się zatnie bo jeśli nie to sprzęgło jednokierunkowe klęknęło. TTNo ok, ale gdy prąd jest podawany na rozrusznik cały czas to co wtedy? Bo tak to wygląda, że dopiero jak odłączę akumulator to wtedy przestaje chodzić, inaczej kręci bez końca. Ale zaraz sprawdzę czy jest prąd jak się zatnie. Jak cofnę kluczyk to nie zapala, a rozrusznik kręci jak szalony, rozumiem, że nie powinien tak robić mimo wszystko jakby było to sprzęgło zepsute? Edytowane 22 Lipca 2017 przez bynus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek0511 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Sprawdź instalacje, to wygląda na zwarcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Zrozumiałem, że odpala i dalej kręci. W takim wypadku zwarcie lub coś zamyka obwód na przekaźnik rozrusznika. Jak zatnie się to odłącz zasilanie przkaźnika rozrusznika. Chodzi mi o przewody sterujące cewką przekaźnika (85,86 cienkie na przekaźniku) Jak nie wiesz o których piszę to zapodaj fotę przekaźnika z przewodami. Jak przestanie kręcić to będzie wiadomo gdzie szukać. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bynus Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Zrozumiałem, że odpala i dalej kręci. W takim wypadku zwarcie lub coś zamyka obwód na przekaźnik rozrusznika. Jak zatnie się to odłącz zasilanie przkaźnika rozrusznika. Chodzi mi o przewody sterujące cewką przekaźnika (85,86 cienkie na przekaźniku) Jak nie wiesz o których piszę to zapodaj fotę przekaźnika z przewodami. Jak przestanie kręcić to będzie wiadomo gdzie szukać.Tak, wiem o jakie kable chodzi. Są tam cztery, dwa cienki dwa grube. Rozpiąłem kable przy manetce pod bakiem i przy przekaźniku, wyczyściłem styki i wykonałem około 20 prób odpalenia i wygląda, że jest ok. Nie zaciął się ani razu. Dam jeszcze do sprawdzenia te kabelki komuś kto się zna na tym, żeby rzucił na to okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 To miałeś tam wodę a potem śniedź, która zamykała obwód. Warto dodatkowo kupić sobie taki spray na przyszłość bo świetnie zabezpiecza styki na długi czas. Wiele lat używam i mam wgląd na miejsca zastosowań tego smaru. http://farby.agrosmol.pl/smar-do-klem-akumulatora-liqui-moly_11035 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
