Paliwo nie leci z kranika, gdy wężyk jest przyczepiony Jawa 350TS
LOKII
Witam, od 2 tygodni jeżdżę Jawą 350TS, którą odpaliłem 1 raz od 3 lat. Wszystkie filtry, oleje oraz świece i akumulator zostały wymienione a bak został przeczyszczony. Musiałem go przeczyścić ponieważ wcześniej zatykało kranik, natomiast teraz pojawił się z nim inny problem. Podczas gdy kranik jest otworzony paliwo nie chce lecieć natomiast gdy wężyk odczepię od kranika to paliwo zaczyna kapać. Próbowałem kilku metod, wyczyściłem filtr paliwa oraz sam kranik, ponownie wyczyściłem bak i nic. Dodam jeszcze tylko, że nawet na ssaniu paliwo nie leci z kranika.
Proszę o pomoc.
Edytowane przez LOKII
Jak juz tak wszystko czyscisz to nie zapominaj o wyczyszczeniu gaznika i sprawdzeniu poziomu paliwa. Paliwo nie leci bo w gazniku masz jeszcze jeden zaworek i albo komora plywakowa jest pelna i plywak zamknal doplyw albo zaworek sie zablokowal i nie puszcza paliwa.
Ale wezyk nie musi byc pelny paliwa. Paliwo przestaje plynac bo plywak w gazniku zamyka doplyw do komory plywakowej a jak scigniesz wezyk to tylko napelnisz wezyk/filtr. W gazniku nie bedzie wiecej paliwa.
Skoro moto smiga normalnie to nie szukaj sobie problemow ;)
A przejedz sie z odkreconym korkiem w baku. Jak bedzie jechac dalej niz te 4km to zapchane odpowietrzenie baku w korku.
Druga mozliwosc to jednak slabo ten kranik wyczysciles. Paliwo ma leciec rownym strumieniem cala szerokoscia rurki kranika. Podstaw jakis pojemnik i sprawdz po sciagnieciu wezyka czy strumien paliwa jest odpowiedni.
Trzecia mozliwosc to puchnaca uszczelka w kraniku. Te wspolczesne uszczelki puchna od benzyny wiec albo dorabiasz z gumy olejoodpornej albo rozwiercasz w istniejacej otwory.
Edytowane przez _Jerry_
mnie też wygląda na brak odpowietrzenia baku , albo zaworek iglicowy się zacina ....
http://miszczua.cba.pl
proponuje metodę prób i błędów, najpierw spróbuj jak będzie na samym wężyku (bez filtra paliwa), jeśli nie pomoże spróbuj wymiany kranika (koszt zazwyczaj do 10 zł). miałem podobny problem w moim zastanym mtx-ie jak go remontowałem, kranik był czyszczony wielokrotnie, przedmuchiwany pod cisnieniem 10 atm. i nic, po demontazu filtra było lepiej, ale tez za mało, pomogła wymiana
powodzenie ;)
  • 2 tygodnie później...
