Demontaz pompy cieczy VFR 800 Fi z 98
Nitomen
Witam
Szukam miejsca drobnego wycieku oleju w moim bolidzie , wygląda ze cieknie z miejsca przyłączenia pomy cieczy do bloku , uszczelnione jest to oringiem .Zamowilem oryginalny oring , bo rozmiar nietypowy (20 zl...sic!) . Wedlug zdjec z netu , pompa trzyma sie na 2 przelotowych szpilkach , z 4 srub łączących pokrywę pompy z korpusem. ..ktos to rozbieral kiedyś. ? nie ma tam jakis dziwnych patentów ?
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
Przyglądalem sie, jest otworek pod pompa , ale cieknie na 90% z polaczenia pomy z blokiem, bo w kolo otworka sucho . Generalnie ciężko tam coś zobaczyc, ze względu na dostęp do owego połączenia pompy z korpusem.
Chyba nie ma możliwości wymiany uszczelniaczy pompy..tyko cała pompa za ponad 1000 zl...
Oring na połączeniu pompa blok uszczelnia stronę olejową. Miejsca z których może cieknąc to albo uszczelnienie pompy czyli leciało by z "otworu bezpieczeństwa na dole pompy albo z oringu łączącego dwie polówki pompy. Nie ma możliwości wymiany uszczelnienia jedynie cala pompa. Czasami tez koroduje połączenie węża gumowego z obudową pompy, wystarczy wyczyścić i działa dalej. Pompę wyciąga się bez żadnych patentów.
Owszem , pod pokrywka tez jest jakies uszczelnienie, ale pokrywy nie ruszam , bo jest jeszcze oring za pompa i z tego miejsca cieknie. , na forum vfr tez kto mial tam wyciek.
http://sklep.motorownia.net/3732-thickbox_default/pompa-wody-honda-vfr-800-98-01-e470.jpg
