Aprilis rs 125 nie odpala
Szmi232
Mam problem z aprilia rs 125 nie chce odpalić. Dokładnie było tak ze sobie jeździłem i skończyło mi się paliwo następnego dnia odkrecalem zawór wydechowy i dyfuzor aby wszystko wyczyścić poskladalem tak jak powinno być dodam jeszcze ze zawór jest nie kompletny nie ma elektromagnesu i zalałem paliwo i nic próbowałem na popych paliwo pod świece motorek odezwał się z 3 razy i znowu nic
Przy jakiej prędkości skończyło ci się paliwo? Bo jest możliwość ,że mógł się zatrzeć ale napisałeś ,że odezwał się 3 razy czyli prawdopodobnie chodziło ci o to ,że odpalił 3 razy na chwile i zgasł co skreśla zatarcie się przez za małą dawkę paliwa i jeszcze jedno a wcześniej miałeś elektromagnes?
8a0602965680de3afb609e7f7de6e72e_orig.jp
Nie nie mialem elektromagnesu. Kiedy stał to wtedy skończyło się paliwo i zgasł. Dziś byłem w garażu i nadal to samo odpalail na chwilke i zaraz zgasl tak jak by mu xzegos brakowalo. Jeszcze z 2 razy strzelił z wydechu tak jak by zapłon był za późny
Motocykl strzela z wydechu gdy paliwo źle się spala czyli motocykl może być zalany. Wyczyść świece, włóż i zobacz co się będzie działo. Zwróć uwagę na stan świecy przy okazji oczywiście możesz kupić nową bo to groszowe sprawy. Sprawdź też stan naładowania akumulatora bo to też bardzo ważna rzecz jeżeli te wszystkie rzeczy będą w porządku a nic się nie poprawi to będziemy myśleć dalej.
Skompletuj zawór wydechowy i wyczyść gaźnik.
Raczej nie.
Fakt, 2T niemożna jeździć z zamkniętą przepustnicą przy wysokich obrotach silnika czy nawet hamować silnikiem.
Moim zdaniem zaciągnął mułu z dna zbiornika z resztkami paliwa
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Swieca jest nowa. Akumulator jest naładowany bo kiedy byłem wczoraj w garażu to go lądował do pełna
Powiedziałeś ze naciagnal syfu z dna silnika kiedy motor się zalewał wykręcił gaźnik aby go wyczyścić a przy tym membranę żeby zobaczyć w jakim jest stanie i kiedy nie miałem membrany zakręciłem rozrusznikiem i spod tłoka dosłownie chlapalo paliwo wziąłem strzykawke i je wyciągnąłem
Miałem jeszcze jeden problem bo kiedy odpalała na ssaniu obroty były na 2tys a kiedy wyłączyłem ssanie to same szły powoli szły do góry czego mogła by to być wina?
