Temperatura oleju Iron883
mam elektroniczny licznik Dakota Digital MCL-3204, zacząłem sie nim bawić w jednej z funkcji zauważyłem temp oleju która podczas jazdy w gorace dni dochodzi do 170c ( kontrolka oleju się nie świeci ), wydaje mi sie że to za wysoka temp, może coś jest z licznikiem, co wy na to?
dzięki!
pokazuje w stopniach C, w instrukcji obsługi teraz przeczytałem, że zacznie migac kontrolka po przekroczeniu 215C - trochę to zakrecone:
tTemperature warning setup • Press and release the switch until “TEMKP” is displayed, then press and hold the switch until “ - ” is displayed. • Release the switch. H and number from 307F – 419F or 153C – 215C will be displayed. Whenever the temp exceeds this number the gauge will flash. • Press and release the switch until the desired value is displayed. • Press and hold the switch until “ - ” is displayed to save the setting.
*** Default is 419 F(215C), setting it to this temp will also prevent the gauge from flashing. ***Temp units follow the speed unit setup. MPH sets for F and km/h sets for C.
  • 1 miesiąc temu...
Raczej zepsuty czujnik (ew. wskaźnik - tzn. licznik).
W silniku 103", który bardzo się grzeje, olej ma około 110 stopni Celcjusza.
Ponieważ wydawało mi się to podejrzane pogrzebałem w materiałach H-D i faktycznie olej w tym silniku pracuje z taką temperaturą.
Temperatura 120 stopni jest graniczna dla olei mineralnych.
Ale 170 stopni Celcjusza to zdecydowanie za dużo.
