Yamaha Virago '89 gaśnie po wrzuceniu biegu
Ostatnio po wrzuceniu jedynki moto od razu gaśnie (nie zdążę nawet puścić sprzęgła). Na biegu nie chce wtedy nawet zapalić, trzeba wrzucić na luz ale kolejne wrzucenie biegu i znów gaśnie. Dopiero po przegazówce uda mu się ruszyć. W trakcie jazdy moto szarpie co jakiś czas a dziś hamując przed skrzyżowaniem i wrzucając dwójkę znów zgasł.
Czy możliwe jest powiązanie tego faktu z wymianą oleju na minerał czy też źródła problemu szukać gdzie indziej?
Do sprawdzenia masz czujnik ,,kosy" stopki bocznej, wszystko na to wskazuje. Może widzieć ze stopka jest rozlozona
jeszcze tylko uzupełnię. W bocznej stopce znajduje się czujnik, który uniemożliwia ruszenie motocyklem, gdy stopka jest rozłożona (przez zapomnienie). Możesz motocykl odpalić przy rozłożonej kosie, ale, gdy wrzucisz bieg, motocykl powinien zgasnąć. Jak Aroon77 pisze zacznij od tego czujnika.
