Nie działa po remoncie
Monster1234
Witam wszystkich !
Pisałem już jeden temat odnośnie siwego oleju przekładniowego temat tu : http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/180838-siwy-olej-w-yamaha-tzr/
Co do problemu mam yamahę tzr 50/90 zrobiłem remont wymieniłem łożyska, simeringi i dwa tryby od przeniesienia napędu, złożyłem wszystko jak należy ale potem okazało się że po paru pchnięciach odpalił ale nie ma sprzęgła, potem już nie odpalał tylko jak odpalił to na chwilę i gasł. Sprzegło jest wyregulowane, w trakcie rozkładania zauważyłem że nie ma paru podkładek dwóch od skrzyni i jednej takiej jakby blaszko- sprężyny od sprzegła, ale skoro wcześniej działało to czemu teraz nie działa ?
Motor to yamaha tzr 50/90, silnik am6, rok 2004
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Edytowane przez Monster1234
Poprawione mam nadzieje że dobrze, teraz tak sprzęgła wogule nie ma, biegi wchodzą normalnie luz też jest, da się obracać wałem ale trzeba użyć trochę siły ale po wymianie łóżysk i simeringów to chyba normalne, tak słychać prace tłoka.
