Kinroad xt50q / huczenie w silniku
Witam mam problem w mojej zabawce 125cm2 .Otóż zrobiłem kapitalny remont od 1 śrubki.Wymieniłem łożyska w karterach,cylinder,tłok + pierścienie,wszystkie uszczelki ringi itp,cały rozrząd.
Po złożeniu silnika coś brzeczy od strony magneta,co to może być moi drodzy ?
https://www.youtube.com/watch?v=yFDXOqLeofk&feature=youtu.be
Edytowane przez Artur Tokajuk
Łańcuch rozrządu. Sprawdź czy napinacz poskładałeś prawidłowo, ściślej sprężyna, popychacz, dźwignia napinacza i rolka. masz tam jeszcze rolkę napędzającą pompę oleju. I czy nie zapomniałeś rolki prowadzącej w cylindrze.
Ps. tego rozrządu nie da się za mocno napiąć, tam za napięcie odpowiada tylko sprężyna
Edytowane przez Techdx
Ręce, cycki opadają. No nie dziwota, że kopniak się obraca skoro nie skręciłeś go śrubą i objechałeś wielokliny. Narzekanie i tak będzie na chiński badziew.
Akumlator wydoiłeś dlatego przekaźnik pstryka. Instalacja jak siano.
Daj to komuś co ma chociaż trochę pojęcia o tym.
Kopniak byl zlozony i tak sie stalo...Rozlozylem go bo chcialem rozkrecic silnik,lecz juz sily na to nie mialem...Kopka kreci sie wraz z gwintem na ktorym siedzi..Co do akumulatora to 2 dni temu go ladowalem.
Kopniak naprawiony i rozrusznik.Fakt akumulator nieco padł a co do kopki to jeszcze raz złożyłem sprężynę i działa ok.Jak sie naładuje akumulator to zobaczymy co dalej.
