Yamaha Dragstar 125 - opór przy wkręcaniu świecy
Matthletic
Witam,
dzisiaj sprawdzałem w jakim stanie są świece i przy wkręcaniu poczułem lekki opór, w końcu coraz większy. Na drugim cylindrze świeca wkręca się do końca praktycznie samymi palcami a na pierwszym mam problem z wkręceniem, robię około 15 pół obrotów i dalej nie idzie a na drugim około 30. Opiłków dużo nie ma, więc myślę, że gwint do uratowania. Samo przejechanie gwintownikiem powinno pomóc? Ostatecznie trzeba będzie zastosować tuleję, ale wtedy silnik nie będzie pracował właściwie. Miał już ktoś podobny problem?
Helicoil mozna wstawic bez zdejmowania glowicy. A jak bardzo boisz sie opilkow ustaw tlop przed gmp w suwie wydechu gdy zawory sa otwarte i wwyciagniesz odkurzaczem przez otwor od swiecy.
Edytowane przez rambi
