[roz] Ducati 900SS '98 - predkosciomierz?
Mitzek
witam,
sprawa dotyczy Ducati 900SS i.e. 1998.
Zdjalem kola, zeby wymienic opony, odkrecilem linke predkosciomierza od slimaka przy kole.
Potem zalozylem kola, podpialem linke i nie pokazuje mi predkosci jak zakrece kolem.
Kilometry nalicza normalnie. Jak dla testu odpialem linke od strony licznika, to widze ze ladnie sie kreci, jak pokrece kolem. Podpinam ponownie linke - juz tylko kilometry nabija... Drugi test: odpialem linke od slimaka i wiertarka napedzilem linke, wtedy normalnie predkosc i kilometry pokazuje...
Jedno mi przychodzi do glowy: linka od strony licznika musi wejsc glebiej i wtedy dziala? Ale czy tak jest, ze sa 2 uklady: 1 do kilometrow, a drugi glebiej do predkosci?
zglupialem...
Powinna linka wchodzić głębiej do licznika + dobrze wejść w ślimak, czasem urywa się końcówka linki właśnie u góry w liczniku, jak dopychasz w górę od czasu do czasu załapuje i widać że sie kręci... wtedy trzeba linkę wymontować i kupić na wzór lub dorobić np. w tej starej firmie Linka coś tam...
