Pomocy ! Popsuła sie Daytona 650 poszedl dym w okolicach licznika
firmasons
Po pierwsze odepnij regulator bo na 100% on robi zwarcie i wtedy zmień bezpiecznik. Jak go wywali to w miejsce bezpiecznika podłącz żarówkę, będzie świecić, i odpinaj kostki aż zgaśnie. W ten sposób znajdziesz linie robiącą zwarcie.
Sprawdź również stator.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
...i tak wszyscy umrzemy...
  W dniu 9.04.2017 o 11:59, bruns napisał:
Odłącz czerwony z regulatora , wystarczy .
Łatwiej rozpiąć całą kostkę niż wydłubać jeden przewód z kostki.
Ok to na 98% robi zwarcie regulator. Pytanie odnosnie nowego bo bede wrzucal z R1 wyczytalem na angielskim forum ze wszystkie parametry pasuja. Tutaj jest reg. https://zapodaj.net/13cf772fdb56f.jpg.html
a tu schemat https://zapodaj.net/84f173ea582dd.jpg.html
. Jak rozumiem na wejsciu 3 piny to 3 zolte kable od alternatora i tam kolejnosc nie ma znaczenia, a co z tymi dwoma pinami jak z kolejnoscia ? Wogole ten regulator patrzac na schemat jest ok ? ?
A jakie regulatory ciesza się dobrą opinią, ktory posluzy najdluzej te z yamahy slyszalem ze sa dobre a z kolei Honda tez miala problem z regulatorami. Daytony to wogole najslabszy punkt
Zauwazylem ze na schemacie w regulatorze mam 7 przewodów, kostka która wychodzi ma dwa czerwone kable (2piny) i 2 czarne a ten od Yamahy ktory chce zastosowac jest na 5 przewodow. Czy moge wyjscie regulatora zrobic na dwoch przewodach puszczajac bezposrednio czerwony na + do aku no i mase czy powinienem szukac regulatora na 7 przewodów ?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez firmasons
Dwa czerwone i dwa czarne to zdublowana masa i plus. Możesz zastosować 5 przewodów. Opinie? Jak w dobrze wentylowanym miejscu dasz reg. to i chiński ogarnie. NIe ma reguły.
Czarne i czerwone możesz dublować lub łaczyć razem . Co do trwałości regulatorów to wszystkie są podobne do siebie .
Na trwałość reglera ma znaczenie jego umiejscowienie .Regulator nadmiar mocy z pradnicy wytraca jako ciepło przez radiator , a jednoczesnie jest wrażliwy na przegrzanie , więc wazne jest jego chłodzenie
Padają reglery głęboko schowane pod osłonamin i przegrzewające się , Dla tego zawsze dokładam do radiatora regulatora wiatraczek od PCta .
Chłodzi regler nawet w czasie upałów i stania w korkach .
Masakra, odpiałem czerwony plus i mase regulatora, kostke od licznika i dalej pali bezpiecznik Engine Management ten z symbolem silnika . Podaje link do schematu, bezpiecznik nr 5 na shemacie może ktos mi podpowiedziec co dalej sprawdzac ?? Wypinalem wszystkie przekazniki ale to nic nie dalo http://www.wiringdiagrams21.com/2013/05/22/triumph-daytona-600-charging-and-starting-system-circuit/
Miałeś wpiąć żarówkę i odpinać wszystkie kostki. Nie stosujesz się do rady, która wyczerpuje zagadnienie tyle, że trzeba metodyki w odpinaniu sekcji instalacji a nie wypięcia przekaźników.
Puszka bezpieczników też jest elementem instalacji, który może robić zwarcie. Po nitce do kłebka a nie chybił trafił.
