Vidon Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Witam Mam problem z Yamaha dt 80 lc2, nieważne czy silnik jest uruchomiony czy nie, daje kluczyk na zapłon załączam kierunek w lewo lub prawo i przygasa lekko kontrolka N a kierunek sie nie zapala, jak się za to zabrać by spróbować to naprawić, nie lubię zbytnio grzebać w elektryce ale miernik posiadam, jakieś podpowiedzi mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Wyczyścić wszystkie styki w obwodzie kierunków włącznie z tymi we włączniku. Masz jebitny spadek napięcia. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidon Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 dziś na początku kontrolka luzu N mi migała po jakimś czasie tylko przygasa, czyli jest gdzieś zwarcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Albo brak kontaktu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidon Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 (edytowane) i ten brak kontaktu dotyczył by wszystkich 4 kierunków i przez to by przygasała kontrolka luzu ? jakoś nie mogę tego pojąć bo przecież jak się nie zapalają kierunki to nie obciąża wtedy napięcia Edytowane 16 Marca 2017 przez Vidon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Nie swieca zarówki bo jest taki spadek napiecia, ze nie wystarcza do rozświetlenia włókien. To Ci bardziej wchodzi? ;) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 akumulator padnięty .....zmierz napięcie aku Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidon Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 dziś się już poddałem, obwód kierunków przeglądnięty, wszystkie wtyczki złączki itd. spryskane sprayem kontaktowym, włącznik z przewodami podpiąłem taki sam który mam w zapasie i dalej to samo co zauważyłem: jeśli wypnę wszystkie żarówki to kontrolka luzu nie przygasa po włączeniu kierunków, próbowałem mieć tylko podpięty jeden kierunek w obwód ale dalej to samo, akumulator ma rok czasu, jutro sprawdzę na nim napięcie, jeszcze kilka dni temu jeździłem i wszystko było ok, na odpalonym motocyklu też by był ten problem ze względu na padnięty akumulator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Może ładowania nie masz? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 na odpalonym motocyklu też by był ten problem ze względu na padnięty akumulator ? jeśli nie ładuje to tak Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidon Opublikowano 18 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 (edytowane) Brak ładowania jednak, akumulator na wyłączonym pokazał 8,8, a na odpalonym 3,6 cewka ładowania padła ? czy jest jeszcze jakaś inna opcja ? Edytowane 18 Marca 2017 przez Vidon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Tam masz też regulator. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidon Opublikowano 18 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 da się zrobić jakiś pomiar miernikiem tego regulatora by stwierdzić czy jest dobry ? póki co muszę kupić ściągacz magneta by sprawdzić cewkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 wiedziałem :D zmirzyć napięcie jakie wchodzi do regulatora na zakresie AC ... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidon Opublikowano 19 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) Podpinałem akumulator od skutera i napięcie jest bodajże 12,4 bez różnicy czy zgaszona dt czy odpalona kierunkowskazy działają, nadal może być uwalony regulator czy cewka ładowania ? Ściągacz do magneta już zamówiłem. Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Marca 2017 przez Vidon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
