Brak kierunkowskazów i przygasanie kontrolki N
Vidon
Witam
Mam problem z Yamaha dt 80 lc2, nieważne czy silnik jest uruchomiony czy nie, daje kluczyk na zapłon załączam kierunek w lewo lub prawo i przygasa lekko kontrolka N a kierunek sie nie zapala, jak się za to zabrać by spróbować to naprawić, nie lubię zbytnio grzebać w elektryce ale miernik posiadam, jakieś podpowiedzi mile widziane
Wyczyścić wszystkie styki w obwodzie kierunków włącznie z tymi we włączniku. Masz jebitny spadek napięcia.
...i tak wszyscy umrzemy...
i ten brak kontaktu dotyczył by wszystkich 4 kierunków i przez to by przygasała kontrolka luzu ? jakoś nie mogę tego pojąć bo przecież jak się nie zapalają kierunki to nie obciąża wtedy napięcia
Edytowane przez Vidon
Nie swieca zarówki bo jest taki spadek napiecia, ze nie wystarcza do rozświetlenia włókien. To Ci bardziej wchodzi? ;)
dziś się już poddałem, obwód kierunków przeglądnięty, wszystkie wtyczki złączki itd. spryskane sprayem kontaktowym, włącznik z przewodami podpiąłem taki sam który mam w zapasie i dalej to samo
co zauważyłem: jeśli wypnę wszystkie żarówki to kontrolka luzu nie przygasa po włączeniu kierunków, próbowałem mieć tylko podpięty jeden kierunek w obwód ale dalej to samo,
akumulator ma rok czasu, jutro sprawdzę na nim napięcie, jeszcze kilka dni temu jeździłem i wszystko było ok, na odpalonym motocyklu też by był ten problem ze względu na padnięty akumulator ?
jeśli nie ładuje to tak
http://miszczua.cba.pl
wiedziałem :D
zmirzyć napięcie jakie wchodzi do regulatora na zakresie AC ...
Podpinałem akumulator od skutera i napięcie jest bodajże 12,4 bez różnicy czy zgaszona dt czy odpalona kierunkowskazy działają, nadal może być uwalony regulator czy cewka ładowania ? Ściągacz do magneta już zamówiłem.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
