Kawasaki kmx - ustawianie gaznika
marek1s
Witam, po problemach z uszkodzonym ssaniem w starym gaźniku kupiłem taki sam używany. Po zamontowaniu odpalił bez problemu za pierwszym razem bez ssania, mimo to ze stał cała zimę przykryty na dworzu. Natomiast pierwszy problem to taki ze po zgaszeniu leje się paliwo z komory pływakowej, a drugi że moto się wkręca tylko do 6500rmp, po odkręceniu dawki powietrza do 3obr (wstępnie powinno być 1.5obr) obroty się zwiększają i moto może się wkręcić do 8 tys obrotów. Posiadam stary elementy z gaznika w razie czego. Jak można usunąć te usterki (powinien się wkręcac do 13tys).
Po włożeniu gratów w stary gaźnik tzn zaworek iglicowy plywak wszystko działa, nie cieknie, normalnie się wkreca na obroty. Natomiast w starym nie mam ssania i na dłuższą metę będzie trzeba coś kombinować by działał i drugi.
  • 3 tygodnie później...
ale śrubka obrotów to nie ustawia się sztywno na ile obrotów każe instrukcja , tylko instrukcja mówi ci pozycję wyjściową do regulacji na ciepłym silniku a resztę musisz sam doregulować
http://miszczua.cba.pl
