Saajmoon Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Witam, wymieniłem ostatnio łożyska główki ramy w RN01 i jest jeszcze gorzej jak przed wymianą. Po pierwsze luz jest nie do zniesienia, a po drugie gdy już jadę i chcę się wyłożyć na jakimś zakręcie to normalnie strach się bać, masakra jakaś. Rozkręcałem chyba już z trzy razy licząc na poprawki, ale wszystko jest okej, łożyska i tulejki na swoim miejscu. Na początku było okej, nówka funkiel, lecz postawiłem delikatnie na koło i gdy już opadłem no to wiadomo, łożyska się ułożyły, pojechałem do domu dokręcić ale już bez efektów, tak już zostało. Teraz znowu rozkręciłem, zamówiłem nowe łożyska i będę brał się do wymiany. Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Opisz krok po kroku jak składasz to może wyjawi się problem. Jak masz luz to nie jest skręcone jak trzeba. Korzystałeś z serwisówki? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saajmoon Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Tak, tak, korzystałem. No więc, gdy już wcisnę łożysko na sztycę, powbijam bieżnie do ramy, zakładam dolną półkę na amortyzatory, skręcam, amortyzatory wraz z dolną półką wkładam w ramę i skręcam.. No kurde, nic tu ciężkiego nie ma. A może problem tkwi gdzieś indziej? Po pierwsze słychać pukanie gdy jadę na bruku lub wpadnę w dziurę, no i po drugie z tym wykładaniem się, czuję, że kierownica nie jest taka sama jak wcześniej ( można się szybko wyglebać), poza tym no to gdy wcisnę przedni hamulec i pobujam moto, to czuję że kierownica chodzi tak jakby przy dolnej półce.. Może amory? Ale czy one aż tak wpływają na czucie podczas jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Serwisóka mówi żeby dolną półkę montować razem z lagami? Może oddaj to komuś kto ma pojęcie? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saajmoon Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Przy pierwszym montażu nie odkręcałem, ale tym razem tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Skoro wali i jest luz pomiędzy łożyskami to prawdopodobnie źle dobiłeś górne lub źle dokręciłeś - luz znikąd się nie bierze. W serwisówce masz podane momenty dokręcania zawieszenia. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 No tak, temat sprowadza sie do serwisówki. Zazwyczaj dokręca się dolną półkę na podany moment a potem luzuje o pół obrotu ale jak jest w R1 to sam musisz sprawdzić. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saajmoon Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Wymieniłem, poskręcałem, wygląda wszystko okej, na razie żadnego luzu nie czuję, teraz czekać na pogodę i testować, jeżeli luz jakimś cudem powróci to będę informował i w razie zdyskwalifikowania luzu opiszę co ewentualnie było nie tak :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
