dredski Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam wszystkich. Posiadam horneta pc41 z 2007 roku. Moto nie zachowuje sie normalnie. Odpala i trzyma obroty ksiazkowo, ale nienpojedzie wiecej jak 130. Po odkreceniu manetki na maksa blokuje obroty na 9 tys, jezeli odkrecamy powoli to dojdzie do odcinki. Mechanik wczesniej mowil ze zblokowany wiec wymienilem komputer ale dalej to samo. Sprawdzone czy sa zwezki i nic tam nie siedzi ani w airboxie ani miedzy przepustnicami a airboxem. Swiece nowki wiec tez odpadaja. Zadne przewody od wtryskow nie sa popekane. Czyszczony filtr paliwa i powietrza. Dalej to samo. Juz nie mam pomyslow co to moze byc. Ktoa moze pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Nie wiem jak ten silnik ale starsze jednostki (PC35) miały takie króćce do synchro gaźników, które były zaślepione gumowymi kapturkami. Te kapturki lubiły się gubić i wtedy były takie cyrki. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazirro Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Limo, ten model jest na wtrysku.dredeski, tego na pewno nie ma?http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173133-honda-hornet-2008-brak-mocy/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dredski Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Limo, ten model jest na wtrysku.dredeski, tego na pewno nie ma?http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173133-honda-hornet-2008-brak-mocy/ na 100% dwa razy rozbierane i sprawdzane. zastanawiam sie czy nie kupic zestawu wtryski airbox z rozbitka i wsadzic bo wychodzi ze to wtryski albo sam tps. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Limo, ten model jest na wtrysku.dredeski, tego na pewno nie ma?http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173133-honda-hornet-2008-brak-mocy/ Wiem - wtryski tez sie synchronizuje. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazirro Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Raczej przepustnice, ale ok.[emoji6] Edytowane 23 Stycznia 2017 przez nazirro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Raczej przepustnice... Ale jest opcja że ciągnie tamtędy lewe powietrze czy nie ma? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dredski Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Raczej nie bardzo. Wszystko tak jak powinno byc. Zauwazylem ze do wtryskow pod bakiem sa dwa takie zielone sterowniki. Myslicie ze to tez moze byc jakas przyczyna czy bardziej same wtryski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
