KrystianEE9 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Witam wszystkich, Dzisiaj po długim postoju motocykla chciałem go odpalić i nic, brak iskry. Motocykl kupiłem jakiś czas temu ale poprzedni właściciel mówił, że sporo stał. Dodatkowo jest on na magnecie. Co może być winowajcą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 dotychczasowe porady w kwestii braku iskry. na przyszłość sugeruję korzystanie z wyszukiwarkijsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianEE9 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Dzisiaj zobaczyłem, że stacyjka jest dołączona a że wiązka jest trochę pogmatwana (nie da się jej podłączyć) to zostaje mi uruchomienie go bez stacyjki, wie może ktoś jak to zrobić? Wystarczy wszystkie kabelki od stacyjki spiąć w jedno i już? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez KrystianEE9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Cześć, chodzi tu o moją TS która stała długi czas nie używana, ale wilgoci nie zaznała.Na czym polega problem z wiązką? Ta która była na motocyklu była raczej w całości, ta dodatkowo pochodziła z TS 125.Jest jakiekolwiek napięcie na przewodzie WN? Masa na miejscu? Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianEE9 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 No właśnie zobaczyłem, że wiązka się trochę różni, bo ta która jest oddzielnie, tzn luzem pasuje pod tą stacyjkę, ktora jest zamontowana i według mnie jeśli nie będzie "zwarcia"/sygnału od stacyjki to nie będzie iskry dlatego jeszcze nie sprawdzałem napięcia. Może wiązka, która jest oddzielnie jest od 200 a zamontowana jest z 125 albo poprostu stacyjka jest od 125. Odpalales ją na tym co jest teraz? Czy po zmianie ramy tego nie robiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Silnik był przełożony do ramy od 125 i wpięty pod wiązkę która była na motocyklu - z tego co pamiętam nie przekładałem wiązki od 200.Pewnym jest że motocykl w tej konfiguracji w której go sprzedawałem - normalnie odpalał. Po całej przekładce TS normalnie jeździła. Przez to że Suzuki tyle czasu stało nie używane - ciężko jest mi to sobie bardzo dokładnie przypomnieć. Z tego co pamiętam instalacja była tam zawsze bardzo prosta - bo pozbawiona akumulatora. Może to kwestia przełącznika na kierownicy? Próbowałeś szukać iskry w pozycji OFF na przełączniku? Może tam się coś zwarło / oszalało? Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
