Nie grzeje na wolnych obrotach
HARPAGAN
  W dniu 16.11.2016 o 23:56, michoa napisał:
silnik jest z tyłu w podłodze a chłodnica jest z przodu
To dziwne.... Powinno się chyba obniżyć silnik względem chłodnicy i zbiorniczka...
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
  W dniu 15.11.2016 o 22:09, HARPAGAN napisał:
ZIGGI, nie wiem jak było przed montażem ponieważ było lato i nie uzywałem ogrzewania. Auto mam od kilku miesięcy.
Mam pomysł. Na V6 powinieneś mieć pomocniczą elektryczną pompę wody, albo nawet dwie. Sprawdź czy je masz i czy działają.
Wczoraj odbierałem furę od gazownika i zapytałem, ale on twierdzi, że jeśli objaw nie ustępuje po zaciśnięciu przewodów od parownika, to na 99% nie jest wina gazu.... Ech, każdy co innego gada :)
  • 1 miesiąc temu...
Tak na przyszłość dla czytających ten temat
Z reguły takie objawy niegrzania to zatkana nagrzewnica lub zapowietrzony układ. Ale jeśli trochę grzeje przy gazowaniu to raczej nagrzewnica. Poprostu jak zakładają gaz to przy spuszczaniu płynu płyn cofa się do tyłu w nagrzewnicy i czasem jakiś śmieć przytyka ją. Wtedy to tylko czyszczenie nagrzewnicy może pomoc.
Dotychczas teść uzywal pieca na ekogroszek. w kotłowni widać trzy pompy byl tez zbiornik i taki mniejszy zbiornik w kształcie niegdysiejszej malej butli gazowej.
Działało to ok.
Ale teraz teść dołożył do tego piec gazowy... Jest dziwnie podłączony odp istniejącej instalacji, pompy nie chodzą... Woda ciepła w kranie jest ale grzejniki jakoś tak slabo grzeją....
Co moze byc nie tak? Czy pompy nie powinny byc za piecem?
