Yamaha XT125 Odczytanie znaków na rozrządzie
Benek14
Cześć.
Pacjentem jest Yamaha XT 125. Potrzebowałem zdjąć głowice żeby zrobić nowy gwint na świece, teraz próbuje to złożyć i napotkałem trudności.
- wspomagałem się tym filmikiem w ustawieniu rozrządu. Zgrałem znaki w okienku i te z zębatki, ale coś prawdopodobnie zrobiłem źle bo w takim ustawieniu podczas kręcenia kopką w pewnym momencie się blokuje wszystko. Na załączonych zdjęciach zaznaczyłem według czego ustawiałem rozrząd. Proszę uprzejmie o uwagi co zrobiłem źle i jak to powinno być zrobione. Próba odpalenia przy złym ustawieniu może być fatalna w skutkach.
Jeśli przy rozbieraniu ustawiałeś rozrząd na tych znakach to musisz szukać gdzie indziej.
Tulejka naprawcza świecy nie wystaje do wewnątrz komory spalania lub sama świeca??
Zawory nie są podstawione na śrubach regulacyjnych??
Masz może serwisówkę lub orientujesz się w czym siedział ten silnik bo jakoś nie mogę trafić do tego modelu??
Edytowane przez Jackass
https://www.dropbox.com/s/flcvin76rk8ii34/XT%20125%202005_service.pdf?dl=0
Tutaj jest serwisówka. Głowica wyglądała ok po gwintowaniu.
A o co chodzi z zaworami? Co znaczy, że są podstawione na śrubach? Trochę się bawiłem regulacją luzów zaworowych, ale raczej nie na tyle żeby się spotkały z tłokiem.
