Honda CB 500, cieknący płyn chłodzący z rurki.
Zasada6701
Witam
Jest to mój pierwszy post na forum (nie liczący "powitania").
Otóż jak pojeżdżę Cebulą, to z rurki pod silnikiem cieknie płyn chłodzący, (więcej na zdjęciu w załączniku) czy mogą być gorsze następstwa tego kapania? dodam że to kapie kałuża tylko jedna,dwie kropleki.
Pozdrawiam :sad:
Może kapać z 5 powodów.1 Zapowietrzony układ.2 Problem z korkiem nie trzyma ciśnienia i się zaczyna gotować.3 zasyfiony układ gdzieś się zapchał i też może się gotować. 4 termostat uszkodzony. 5 Uszczelka pod głowicą wdmuchuje spaliny do układu chłodzenia. Jak z temperaturą nie grzeje ci się? Czy jak jest rozgrzany to nie spadają obroty? Węże są twarde od chłodnicy?wentylator się włącza?
Ps. Niema załącznika.
Edytowane przez Techdx
Nie grzeje, pod czerwone pole podchodzi temperatura i spada ale to jak jade na wyższych obrotach ale tak to na połowie mi się trzyma i szczerze powiedziawszy to wentylatora jeszcze nie słyszałem, a jak motocykl rozgrzany to obroty ładnie w miejscu stoją.
