sxf 250 2006r ciężko odpala po glebie
grucha87
Witam. Motor na zimny pali od kopa i jak go normalnie na guziku zgaszę również dobrze odpala. Ale gdy po położę na podjeździe nie da rady go zapalić(z ciepłym ssaniem jak i bez) -jedynie odpala na popych.
Chciałem zapytać co to może być? gaźnik/świeca/zawory?
Czy po wciśnięciu ciepłego ssania na odpalonym silniku mają się zwiększyć obroty?(rocznik sxf 2006)bo u mnie po wicśnięciu ciepłego ssania prawie nie ma różnicy w pracy silnika
Pierwsze co,to zajrzyj do zaworów.
Następnie sprawdź poziom paliwa w gaźniku.
Po włączeniu ciepłego ssania do cylindra dostaje się więcej powietrza przez co silnik powinien zwiększyć obroty.
Co z filtrem powietrza ?
Ja w swojej yzf nie mam takich problemów. Moto może leżeć do góry kołami i jak go postawie zawsze pali od strzała. Przy crf musiałem długo kopać (5-10 razy) ale hondy są bardzo czułe pod względem luzów zaworowych. Ustawienie ich w środku fabrycznej toleracji nie sprawiało mi problemów z odpalaniem .
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
W komorze pływakowe jest kilka dysz -dysza startowa,dysza pompki przyspieszenia itp. Chodzi mi o dysze wolnych obrotów i dysze główną.
Od strony dolotu masz dysze powietrza od zimnego i ciepłego ssania.
W mojej yzf latem jeżdżę na dyszy od wolnych 40 a jesienią/wiosną 42.
Proponuję zmierzyć poziom paliwa w komorze pływakowej-jeśli będzie podobny z tym co podaje manual,to zmień dyszę na 40
