Dane dotyczące ciśnienia sprężania w silnikach dwusuwowych
Stigy
Cześć. Wielokrotnie napotykałem problem w stwierdzeniu czy dany silnik dwusuwowy ma ciśnienie sprężania w granicach normy.
Zwykle w serwisówkach do czterosuwów producenci zamieszczają przybliżone ciśnienie sprężania i widełki w jakich wynik powinien się zawrzeć.
Przy motocyklach z silnikami dwusuwowymi praktycznie nigdy takich informacji nie mogę znaleźć. Podaje się zawsze stopień sprężania i tyle... W dodatku w dwusuwach stopień sprężania mocno się waha. czasami jest to 5,8:1 a czasami 10:1. Stąd często mam problem żeby określić czy dany wynik (np. 8 atmosfer) jest dobry czy zły.
Czy jest jakaś metoda określania przewidywanego ciśnienia sprężania ze stopnia sprężania ? Może o czymś nie wiem i są jakieś normy dla silników dwusuwowych których po prostu w serwisówkach nie podają ?
Wyczytałem to tu to tam że poniżej 8 atmosfer to już remont, ale to żadne naukowe info, dt 80 przy 6 atmosferach jeździła dobrze z tym że ciężko odpalała na zimnym silniku i mniej mocy generowała.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Jest na to wzór.
Poszukaj w google
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Znam przybliżony wzór dla czterosuwów. O dwusuwach naszukałem się wiele godzin. Nie znalazłem nic.
Przy odpalaniu 2t gdy jeszcze "rezo" nie działa, mieszanka idzie w wydech, dlatego raczej wzór z 4t się nie nada.
Też kiedyś szukałem o tym informacji, i faktycznie ciężko coś znaleźć.
