Psycho_Wariat Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Miałem oryginalne kierunkowskazy i przerywacz od golfa i wszystko pięknie działało te duże kierunki strasznie mi się nie podobały i kupiłem tzw."strzałki" z początku gdy podłączyłem przerywacz po włączeniu kierunku nawet się nie paliło nic na obrotomierzu pojechałem do mechanika powiedział żebym rozwalił tą kostkę co sie wpina do przerywacza i żebym po przekładał styki wreszcie po ilus tam próbach zaczęły świecić ale dalej świecą za słabo to po pierwsze, a po drugie zamiast mrygac one świecą kupiłem przerywacz do kierunkowskazów typu led gdy podłączyłem tak jak było oryginalne to tez sie nawet nie świeciła kontrolka po obroceniu styk dalej świecą.Przerywacz jest na 3 pin Aprilia rs 125 2006.Co może byc przyczyną działania w ten sposób kierunkowskazów.Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 "Co może byc przyczyną działania w ten sposób kierunkowskazów.Z góry dziękuję za pomoc" Bledne podlaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Schemat do ręki i prawidłowe podłączenie i kontrola wszystkich połączeń rozwiąże Twój problem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Schemat do ręki i prawidłowe podłączenie i kontrola wszystkich połączeń rozwiąże Twój problem. A w zasadzie 2 schematy - schemat elektryczny motocykla i schemat a w zasadzie opis podlaczen nowego przerywacza i kierunkowskazow. I to ma ze soba wspolgrac : przerywacz ma dawac prawidlowe impulsy, a po wlaczeniu prawych kierunkowskazow maja sie palic prawe, a lewych - lewe, a nie na odwrot albo po przekatnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 porada jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 A w zasadzie 2 schematy - schemat elektryczny motocykla i schemat a w zasadzie opis podlaczen nowego przerywacza i kierunkowskazow. I to ma ze soba wspolgrac : przerywacz ma dawac prawidlowe impulsy, a po wlaczeniu prawych kierunkowskazow maja sie palic prawe, a lewych - lewe, a nie na odwrot albo po przekatnej.Jaki opis podłączenia przerywacza i nowych kierunkowskazów?Kierunku nowe ledowe mają dwa przewody gdzie odwrotne podłączenie nie spowoduje świecenia a więc łatwo sprawdzic gdzie plus a gdzie minus podłączając do akumulatora.Przerywacz jest zawsze tak samo wyprowadzony więc jak doprowadzi instalację do porządku w kostce to musi działać.Przerywacz zawsze daje prawidłowe impulsy jeśli ma prawidłowe zasilanie i obciążenie a ten to w ogóle jest elektroniczny. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Jaki opis podłączenia przerywacza i nowych kierunkowskazów?Kierunku nowe ledowe mają dwa przewody gdzie odwrotne podłączenie nie spowoduje świecenia a więc łatwo sprawdzic gdzie plus a gdzie minus podłączając do akumulatora.Przerywacz jest zawsze tak samo wyprowadzony więc jak doprowadzi instalację do porządku w kostce to musi działać.Przerywacz zawsze daje prawidłowe impulsy jeśli ma prawidłowe zasilanie i obciążenie a ten to w ogóle jest elektroniczny.Wlasnie o to mi chodzilo.Diody nalezy podlaczyc zgodnie z polaryzacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
