7beat Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 siemka, mam taki nietypowy problem, pompa paliwa chodzi cały czas po włączeniu czerwonego przycisku na fajerze, ale nie kręci rozrusznik, na krótko kreci ale nadal nie odpala, czujnik sprzęgła łączyłem i bez zmian, wymieniony przekaźnik przy bezpiecznikach i też nie pomogło. Na zegarach świeci się check i motocykl ma alarm oxford-a wpięty w instalacje. Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 sprawdź impulsator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7beat Opublikowano 23 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 ale on raczej nie ma wpływu na to że moto nie kręci, podejrzewam że jak by normalnie już zakręcił z przycisku to i iskra by sie pojawiła, wydaje mi sie że alarm kwasi sprawę, tylko jak go odpiąć?doszedłem co i jak, winowajcą był alarm, rozbebeszyłem wiąche i go wyciąłem, wszystko hula jak należy, zero błędów, może komuś sie przyda ten temat na przyszłość, ta działająca non stop pompa mąciła sprawę, steruje nią komputer i alarm był wpięty w kable od niej, teraz nabija ciśnienie i rozłącza, po odpalenie świeciło się jeszcze Fi i nie łapała odcięcia, zrobiłem zworkę w kostce żeby odczytać błędy, wykazało że ich brak i po tej operacji Fi zniknęło i wkręca sie elegancko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
