gozdzik77 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) WitamZastanawiam się czym różnią się te dwa łańcuchy firmy RK?W necie doszukałem się tylko takiej informacji że ten "532" ma szersze ogniwka od "530" o ok. 0.4-0.5mm.Oba są XW-ringowe i wytrzymałość na obciążenia też jest zbliżona. Pytam się dlatego że ten "532" jest prawie o połowę tańszy od "530". Wyprowadzcie mnie z błędu jeżeli się mylę ale 532 mógłby pracować na zębatkach od 530?Chyba że są jakieś inne różnice np. odstęp pomiędzy ogniwkami lub średnicą rolek?Prawdopodobnie sytuacja wygląda identycznie w odniesieniu do firmy DID. Edytowane 17 Czerwca 2016 przez gozdzik77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Zębatki i łańcuch muszą być z jednakowym modułem, tylko wtedy ich wytrzymałość i trwałość będzie zachowana.Tutaj wbrew pozorom te 0,4-0,5mm ma dość duże znaczenie dla sworzni i rolek łańcucha.Poza tym cały zestaw napędowy do Twojego motocykla kosztuje coś koło 550zł w krx, a koło 700 w gwx, więc tragedii nie ma by kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) Pytanie właśnie czy moduł zębatek będzie inny.Bo jeżeli chodzi o szerokość zębatek to nie wydaje mi się że te 0,5mm zrobi jakąś różnice.Co do ceny to na "alledrogo"532 można kupić za ok.300pln a 530gwx za ponad 600pln więc różnica jest spora. Edytowane 17 Czerwca 2016 przez gozdzik77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Zrobisz jak uważasz, ale pamiętać musisz że część sworznia łańcucha poddawana naprężeniom będzie o ok 100% większa. Jeśli zakładasz lańcuch 532 to załóż do niego zębatki 532, tylko wtedy to ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
