Czujnik / włącznik światła stop - jak sprawdzić?
Qadrat
Ostatnio w motocyklu przestało mi działać światło stop po wciśnięciu hamulca nożnego. Dostałem się do włącznika, wychodzą od niego 2 piny do których podłącza się 2 przewody z wsuwkami. Po połączeniu przewodów "na krótko" światło się zapala - czyli czujnik nie ma przejścia.
Czujnik wykręciłem, po wykręceniu wylało się trochę płynu hamulcowego. W jaki sposób po wymontowaniu sprawdzić czy ten włącznik jest sprawny czy uszkodzony? Po wciśnięciu dźwigni hamulca w miejscu gdzie on jest wkręcony powinno trysnąć trochę płynem hamulcowym? Nowy oryginał kosztuje 130 zł ale chcę się upewnić czy aby to na pewno czujnik a nie problem z aktywacją tego czujnika.
Czujnik (napisane jest na nim 5 bar):
Schemat z miejscem wkręcania (numer 4):
U siebie w poprzednim moto wymieniałem taki.Tak ma trysnąć płynem po wykręceniu czujnika i naciśnięciu dźwigni.Jeżeli tak jest i hamulec działa poprawnie to ciśnienie w układzie hamulca i czujnika być musi.Poległy styki,tylko wymiana.
Edytowane przez pamoz
