problem z niskimi obrotami yamaha yz 125
cooler4b
Witam! Otóż mam problem z moją yamahą która na niskich obrotach się po prostu dusi... Jest to mój pierwszy cross w którym był wymieniany tłok z tuleją cylindra więc jestem krótko po dotarciu silnika. Z początku to nie było problemem bo dopiero ogarniałem temat, ale gdy w grę zaczęły wchodzić podjazdy stało się to uciążliwe. Jeśli to jest coś z zaworami to w jaki sposób je wyregulować ?
Ale w sensie, że ma muła i słabo przyspiesza? Czy ją zalewa i gaśnie? To jest 2T więc na niskich obrotach tym nie podjedziesz pod górę. Najlepiej pożycz od kogoś jakąś inną 125 2T i porównaj czy lepiej idzie.
