Sachs XTC 125 2T (Belgarda 4dl) pluje z tlumika
kryhol
Witam mam taki problem mój sachs pluje olejem z tłumika i strasznie kopci, dziś wylałem olej ze skrzyni żeby sprawdzić czy to nie wina uszczelniaczy, ale nie. Może tez to być od tego że tłumik był strasznie zawalony olejem ja go czyściłem kretem i ferry. Ściągnąłem dzisiaj dyfuzor odpaliłem i czy to normalne że z cylindra pluje mieszanką? po chwili dodania gazu cala ręka z mieszanki.
normalne....
jaki olej do mieszanki ? pozatym coś się dzieje ?
http://miszczua.cba.pl
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/177962-sachs-xtc-125-2t-belgarda-4dl-problem-z-niskimi-obrotami/
Wracając do tego problemu z obrotami czy to może być wina membrany? Umieściłem tam filmik
Dziś założyłem nowiutki gaźnik Keihin 30mm, dysza 150, filtr stożkowy moto dostało życia jak głupie ale obroty nadal to samo. Jak minimalnie obniże wolne obroty to ten problem ustępuje, ale w granicach 1000 już nie chce mi równo pracować i gaśnie po jakimś czasie. Edytowane przez kryhol
  • 2 tygodnie później...
ja ostatnio jak miałem problem że mi ciepły nie schodził z obrotów to winne było zawieszające się ssanie ale tu masz manualne -może nie schodzi do końca tłoczek od ssania ?
