Witam mam problem mianowicie nie mam żadnego kierunku pozycji i 1 światła mijania w Daytona 600
próbowałem sam dojść dlaczego z książką serwisowa ale nie dalem rady, wymieniłem kostkę która znajduje sie z przodu po lewej stronie lampy przy bezpiecznikach i doszedłem tylko do tego ze od stacyjki prąd dopływa do tej kostki i jak na krótko podłączy sie kierunek to dziala czyli masa jest dodam ze i nie pali sie kontrolka od kierunków na liczniku tak jak by nie reagowały na włączenie
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
dale link do ksiazki serwisowej
http://www.manualedereparatie.info/en/download/triumph-daytona-600-sm-2003-2004-Service-manual.html
na dole strony terzeba kliknac pod obrazkami ''download''
moze ktos z was mi powie ze strony 369 gdzie sie znajduje i co to jest z obrazka 3, 4, 6, 12 bo 13 to mniema ze jest przełącznik przy kierownicy
dodam iż ten przerywacz który wymieniłem moze to nie byc przerywacz bo ma wyjcie na 4 piny a w kostce kable ida tylko do 3, ta kostka którą ja kupiłem jest taka sama jak te przy akumulatorze nr 1 i 2 starej nie mam wiem kierowałem sie tylko pinami
Edytowane przez samzi
