Problemy yamaha dt 80 Lc2 53v
Freeday
z kart wróżyć czy z układu gwiazd czy z szklanej kuli ? Świeca kolor ? kompresja ? stan filtra powietrza ?
http://miszczua.cba.pl
Przed remontem motocykl chodził normalnie a świeca miała kolor kawy z mlekiem.
Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
Po remoncie jak pierwszy raz odpaliłem to ładnie odpalał, potem postał 2 tygodnie i już ciężko pali.Dodam jeszcze że jak już odpalił to zaczęło mi się dymić koło pokrywy magneta
Edytowane przez Freeday
to musisz zlokalizować dokładnie skąd , czy po prostu z połączenia dyfuzora z cylindrem czy skąd, spod pokrywy magneta to nie ma szans żeby dymiło :D
ale ona nie ma nic wspólnego z odpalaniem w zasadzie to nawet jak jest na niej zwarcie to motocykl powinien palić
