Jaki wybrać akumulator i tłumik(końcówkę) do 125'tki
Posiadam motocykl gr 500 (125cc) niestety ma juz 4 lata i tłumik zjada rdza mimo iz był garazowany a akumulator szlak trafił w zeszłym sezonie. Prosił bym o pomoc. Jaki akumulator wybrac do silnika 125 cc (ile amperów i jaka firma)
i jaki tłumik lub jego końcówkę (bez kolanka) do 125cc
Proszę o rade poniewaz nie wiem jaki wybrac
Primo to nie jest 125ccm :) Akumulator by odpalić ten silnik spokojnie wystarczy ci yuasa 4Ah taki jak jest oryginalnie tyle że oryginalnie akumulator to jest wielkie nie porozumienie :) Jeśli chodzi o końcówkę to musiałbyś odciąć stary element tłumiący i przyspawać inną końcówkę. Oryginalny tłumik to koszt plus minus 200zł
ale juz jest 125ccm.. ale nie chodzi mi o oryginalny tylko o jakis z milym dzwiękiem..
swoja droga akumulator jest zbyt maly poniewaz nie daje rady go odpalic nawet..kiedy jest 100% naladowany .. a nie lepej bylo by kupic 7Ah ?
Edytowane przez Kamil1998
O ile się zmieści 7Ah....Ale jak coś to polecam firmę Exide. U mnie w moim siedzi już 4 lata, przeżył dwa rozładowania z własnej głupoty, i sobie go chwalę.
Jeszcze jedna rzecz. Amperogodziny jest to pojemność akumulatora, a nie oznaczają one prądu rozruchowego akumulatora.
Także jesteś pewny, że to wina akumulatora? Że rozrusznik nie chce kręcić? :)
Mam na myśli że silniki 125 pomimo że sprzedawcy twierdzą że jest to 125 i jest napis 125cccm najzwyczajniej w świecie przy tłoku 52,40mm jest to 107ccm a przy tłoku 54,50 i zmienionym skoku takie silniki mają 115ccm. Drugie primo jak dasz końcówkę każdą jedną to będzie to warczeć jak komar na kolanku w dodatku cała wioska będzie słyszeć że jedziesz to zwykły jedno cylindry silnik z dwoma zaworami nie osiąkniesz jakiegoś mega dźwięku a jak na upartego chcesz zmienić dźwięk i końcówkę kup wydech od junaka 901 jedyny i najmądrzejszy wydech w tych 4t. Na montowałem się nie jeden taki silnik i akumulator fabryczny 4Ah spokojnie dawał radę przy takim nowym silniku. Po za tym większego akumulator nie wsadzisz chyba że uszykujesz dla niego odpowiednie miejsce to polecam 6Ah godzin inny mocniejszy akumulator to głupota bo prądnica jest zbyt słaba aby doładować większy akumulator.
